Creación de un objeto de posición colgante
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Convertir en posición de suspensión |
Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación Menú contextual (objeto de trus) |
Como se describe en Concepto: Posiciones de suspensión, puede crear la geometría de la posición de suspensión colocando uno o más objetos de vara de luces, calle de luces o trus. También puede convertir una pieza del escenario personalizada en una posición de suspensión. Como mínimo, un objeto de posición colgante requiere un componente 2D; también requiere un componente 3D para mostrarse correctamente en vistas 3D. Si se selecciona un objeto sólo 2D o sólo 3D al ejecutar el comando, se le pedirá que confirme que desea proceder con la conversión. Cuando se seleccionan múltiples objetos, puede crear una posición de suspensión diferente para cada uno, o crear una única posición de suspensión a partir de todos los objetos seleccionados. Los objetos no pueden traslape ni tener separaciones, especialmente si se van a utilizar en cálculos en Braceworks (se requiere Braceworks).
Cuando haya colocado la geometría en el dibujo, conviértala en un objeto de posición de suspensión. Elija si desea crear un símbolo a partir de la geometría o simplemente incrustar la geometría en el objeto de posición colgante.
Si crea un símbolo, estará disponible en el Administrador de recursos, donde podrá volver a insertarlo fácilmente en el dibujo con la herramienta Posición de suspensión, o referenciarlo o exportarlo a otros archivos. Para editar la geometría, edite el símbolo (consulte Editar definiciones de símbolo para obtener más información).
Si incrusta la geometría, será más fácil editarla posteriormente (consulte Edición de la geometría de la posición de suspensión). Esto es especialmente útil si cambia el diseño del rigging, ya que las truses, vara de luces y calle de luces no pueden ajustarse a una posición colgante; la geometría incrustada debe ser editada.
Incruste la geometría si está utilizando Braceworks, exportando un archivo .mvr o exportando al programa Vision para previz.
Para convertir la geometría existente en una o varias posiciones de suspensión:
Selección de la geometría a convertir, y seleccione el comando.
Para los truses seleccionados, todo el sistema de truses puede convertirse a la vez haciendo clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en una cercha y seleccione el comando de menú contextual.
Si se seleccionan varios objetos, se abre el cuadro de diálogo Convertir en posición de suspensión. Seleccione si desea crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado, o crear una única posición de suspensión a partir de todos los objetos seleccionados.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir texto; introduzca un nombre para cada posición de suspensión.
Se abre un cuadro de diálogo de alerta; seleccione la opción deseada.
Crear símbolo convierte el objeto seleccionado en un símbolo de posición de suspensión que permanece insertado en el dibujo. (Si se han seleccionado múltiples opciones para la conversión, cada objeto se convierte de uno en uno). El símbolo se nombra automáticamente utilizando el nombre de la posición colgante seguido de -Sym (como en FOH-Sym), y se convierte en el símbolo activo en el Administrador de recursos.
Usar Geometría convierte el objeto seleccionado en una posición de suspensión. (Si se han seleccionado múltiples opciones para la conversión, cada objeto se convierte de uno en uno).
Si ha creado un símbolo, puede utilizar la herramienta Posición de suspensión para insertar posiciones de suspensión adicionales con el mismo símbolo, si es necesario. Véase Inserción de posiciones de suspensión.
Una vez creada una posición de colgado, pueden colocarse en ella dispositivos de Iluminación y otras cargas. Véase Añadir luminarias y Concepto: Aparejar cargas a objetos de montaje.
Si el objeto de posición de suspensión no es un símbolo, puede editarlo desde la paleta Información del objeto.
Para editar la geometría de posición colgante:
Seleccione el objeto de posición de suspensión y haga clic en Editar geometría de posición en la paleta Información del objeto para entrar en el modo de edición de objetos (consulte Modo de edición de objetos). Como alternativa, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar en el menú contextual.
Se abre la ventana de edición, que contiene el objeto a editar.
Edite el objeto y, a continuación, salga del modo de edición de objetos para actualizar el objeto y volver al modo de dibujo normal.
Para reemplazar la geometría de la posición colgante por un símbolo existente:
Seleccione el objeto posición de suspensión e introduzca el nombre del símbolo en el campo Nombre del símbolo de la paleta Información del objeto.
